FID的维护
气相色谱(GC)
  • 最近我的7890,点火很困难基信号很低。检查整个仪器发现有可能是检测器喷嘴堵了,试拆仪器吧!找来工具就动手了。
    可惜网速太忙。
  • 阿宝
    第1楼2011/12/09
    如果是喷嘴堵得话,就不是点火困难了,估计都点不着火了
    拆下来,用个细的金属丝捅一下试试
  • 八毛的老公
    第2楼2011/12/09
    呵呵,可惜网速太忙。和你的喷嘴有关系吗?
    没有合适的金属丝就用针筒,堵得不严重的话也能冲开。
  • 八毛的老公
    第3楼2011/12/09
    喷嘴我至少准备2个,用一个备用一个。
  • liuquan2008
    第4楼2011/12/10
    我们在老堵 害我老要去通 烦死啦
  • 阿宝
    第5楼2011/12/10
    你是做什么组分分析的?一般不容易堵的
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:我们在老堵 害我老要去通 烦死啦
  • tangtang
    第6楼2011/12/10
    网速慢,图片发不上来,是吧。
    参加原创大赛不会只有几行字的。
  • xiao-jin
    第7楼2011/12/10
    喷嘴有些堵,可能会造成点火困难,也会造成基流信号降低。是安捷伦的7890?如是先不要拆卸喷嘴,将检测器接色谱柱段的接头拆下,在检测器接柱接头端有一根较细的管,那就是喷嘴下部。关闭仪器等检测器温度降近常温时,用仪器附件中的细钢丝,顺着检测器下的细管通通就会好。正常情况下细钢丝可以通到喷嘴外端,在检测器上面可以拿到通上来的细钢丝。
    wodedipan(wodedipan) 发表:最近我的7890,点火很困难基信号很低。检查整个仪器发现有可能是检测器喷嘴堵了,试拆仪器吧!找来工具就动手了。
    可惜网速太忙。
  • wodedipan
    第8楼2011/12/12
    是的哪天再发吧
  • 神鬼乱舞
    第9楼2011/12/13
    把工作站关掉,点火时先把氢气流量调高,然后在面板上多点几次火,不一定是喷嘴堵了呢
  • wodedipan
    第10楼2011/12/15
    多谢各位专家指导,我现在仪器已经正常运转大家的经验很宝贵,多谢共享。
