气相色谱(GC)
triumph_w
第1楼2008/05/24
求路过的大侠给点指点!
guohua
第2楼2008/05/25
柱子买回来以后老化了吗?
第3楼2008/05/25
老化过了,我用加热带緾着加热到了三百多度,载气是He,没有好转的迹象,只是基线比原来平一些
第4楼2008/05/28
其他条件不变换了柱子就拖尾的话要考虑柱子因素,装填的不好?
戈壁明珠
第5楼2008/11/11
这根柱子说不定装填的时候有填料污染,不然不可能有这么严重的拖尾,您可以打电话咨询一下,看看厂家怎么解释。
xqianghuang
第6楼2011/07/09
你是什么色谱柱,应该是老化过头了前面分不开的色谱柱用氮气在250度老化就可以了注意分子筛的使用,分子筛虽然推荐在300度以上老化,但是有些色谱柱前期在500度以上高温烘烤过,如果在300度以上反复老化会失效一般的5A如果只是水分高了引起的色谱柱劣化,建议在200度烘烤12小时,除非是二氧化碳和重烷烃,不建议在老化好的色谱柱开350度
xiaoqing5182001
第7楼2011/07/09
6楼解释很好 还有就是 同一个厂家的不同批次的柱子性能可能有差距
