写在前面:今天自己利用一些时间,又整理自己之前的工作资料其中的一篇大气检测方面的文章,我认为有一定的参考和交流价值,现发此文上来与各位同仁分享和交流,如有问题请大家共同讨论探讨。谢谢!
××市区大气中二氧化硫、二氧化氮调查结果分析
随着社会的发展和人民生活的提高,为初步掌握市区大气的卫生状况,了解生活用煤对大气的污染程度,于××年和××年连续两年的春、夏、秋、冬四季,本单位对市区大气中二氧化硫、二氧化氮污染物的浓度含量进行了采样测定,现将结果分析报告如下:
一 般 情 况
市区位于×江和×江主流汇合交界处,地理位置在东径××度和×回归线之间,调查本年城区常住总人口数为××万多人,总户数为×万多户。市区中心人口居住密集,商业、饮食、服务行业集中。目前居民生活使用的燃料,主要是以煤作为主要燃料,煤的一般含硫量约在O.5—6%之间。为了模清市区大气中二氧化硫、二氧化氮的污染物,对大气的污染变化程度及卫生状况,特进行这次调查工作。
内 容 及 方 法
1、采样点的设置:共设五个采样点。
(1)交通点(邮电大楼交叉路口);
(2)饮食点(第一农贸市场内);
(3)新居民点(新居民大楼旁); -
(4)旧居民点(礼堂旁交叉路口);
(5)对照点(水库旁)。
2、采样时间:
连续两年在春、夏、秋、冬四季进行,各季度连续进行采样四天,每天采样四次,在每天的7时、11时、15时、19时分别进行采样测定。
3、测定方法:
二氧化硫用盐酸副攻魂苯胺法,二氧化氮用盐酸苯乙胺法,分别进行比色测定。
采样的同时分别测定气象条件:气温、气湿、气压、风速。
测 定 结 果 分 析
两年共采样气体样本测定,二氧化硫测定640次,检出二氧化硫397次,检出率为62.03%。二氧化硫除一次检出浓度是0.88mg/m3外,检出浓度范围一般在0~0.400 mg/m3之间,平均值为O.03973 mg/m3。二氧化氮测定640次,检出二氧化氮441次,检出率为68.91%。检出浓度范围一般在0~0.240 mg/m3之间,平均值为O.0244 mg/m3。
1、二氧化硫浓度超标情况:
据我国居住区大气中二氧化硫最高允许浓度,日平均0.15 mg/m3,一次最高允许浓度为0.5mg/m3。从表一中可以看出测定各点的SO2日平均浓度只有交通点和旧居民点两处超标。分别相当予最高允许浓度的0.01倍和0.85倍、0.73倍。一次浓度超标仅是旧居民点,相当于最高允许浓度0.73倍,结果见表1:
表1:
二氧化硫日平均浓度与一次浓度超标情况
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112101942_337144_1611037_3.jpg)
2、市区四季大气中二氧化硫、二氧化氮的变化情况
市区四季大气中二氧化硫的日平均浓度,春季最高为0.05192mg/m3,秋季次之为0.04899mg/m3,夏季最低为0.01877mg/m3,经方差分析(F=8.25 P<0.01),结果表明不同季节空气中SO2日均浓度有高度显著性差异,市区空气中SO2含量受季节性影响较大。结果见表2和图l:
表2 :
二氧化硫、二氧化氮不同季节测定浓度(mg/m3)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112101943_337145_1611037_3.jpg)
图l:
二氧化硫、二氧化氮不同季节浓度变化情况
2、不同时间二氧化硫、二氧化氮浓度的变化情况
大气中二氧化硫、二氧化氮浓度的变化,一般以早晚含量污染较严重,中下午污染较轻。变化情况见表3和图2:
表3:
二氧化硫、二氧化氮不同时间的测定浓度(mg/m3)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112101944_337146_1611037_3.jpg)
图2:
二氧化硫、二氧化氮日浓度变化情况
4.各监测点二氧化硫、二氧化氮浓度的变化情况:
各采样点的监测结果表明,SO2浓度最高的是旧居民点O.06807mg/m3,其次是饮食点0.0474 mg/m3;NO2浓度最高的是饮食点0.03783 mg/m3,其次是交通点和旧居民点,对照点结果最低。见表4和图3:
表4
各监测点二氧化硫、二氧化氮浓度的测定浓度(mg/m3)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112101945_337147_1611037_3.jpg)
图3:
各监测点二氧化硫、二氧化氮的平均浓度
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112101946_337148_1611037_3.jpg)
讨 论
从上述大气样品结果测定表明,市区大气中二氧化硫、二氧化氮的污染程度,决定于污染物的排放浓度,另外与气象因素的变化,季节的变化,时间的变化有着极大的关系。以一天大气中污染物的变化情况来说,总的变化规律是早晚污染物浓度最高,中下午污染物浓度稍低,这些因素都与日间气温的变化,与居民的生活规律情况是极相符的。
小 结
以上情况,分析了××年和××年两年市区大气中二氧化硫、二氧化氮的监测结果,从结果调查表明,市区大气受到二氧化硫的不同程度的污染,应引起有关部门的注意和重视,以便采取相应措施,控制二氧化硫的污染程度。
