气体检测
简单
第1楼2010/11/01
没有。空气和废气监测方法中不像水和废水监测中有这样的分类。有化学品的吸入急性毒性检测的方法。
水源守护者
第2楼2010/11/01
小鼠做的吧,这个时间比较 长的
翠湖园
第3楼2010/11/05
急性毒性监测可用应急监测方案所列方法的吧
第4楼2010/11/05
目前没见到方法
chemistryren
第5楼2010/11/09
水有酶联法,气没见过.
第6楼2010/11/09
想办法攻克这个难题,估计会很有市场
大森林
第7楼2011/01/21
空气中的急性毒性只能从收集到的空气悬浮颗粒上测试,可以通过对颗粒洗脱、萃取来提取空气中的毒性物质,再用发光细菌方法来测试。
第8楼2011/01/22
不是非常可行,有三点原因:1.时间上来看,这种预处理可能耗时比较长;2.从物质组成上看,其改变了物质的存在形态,甚至改变了物质的种类;3.从联合毒性上看,用有机试剂可能会存在某种协同或抑制毒性作用
