气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/10
请问是自动进样器马?
砂锅粥
第2楼2011/12/10
请问楼主有没有在关机的时候取消关机?
第3楼2011/12/10
检查remote电缆的接触是否良好,关闭工作站,重启MS(从后面的小孔压一下),再启动工作站。
tianyu9700
第4楼2011/12/11
是自动进样器,关机的时候取消关机 我还不知道 反正关机的时候是先泄真空,等真空泄完,软件自动关闭后 才关闭MS
第5楼2011/12/11
后边的小孔指的是哪个?运行序列的时候气相色谱也能够正常运行 就是MS一直不打开,好像是GC跟MS之间的通讯断了得感觉
第6楼2011/12/11
我的意思是自动关机之后,离子源降温度,然后又不想关机,点击取消关机。有次我这样操作之后,离子源温度就不升了。
第7楼2011/12/11
小孔是热重启MS。估计是remote通信的故障或MS通信的问题,不知道楼主重启MS没有?
❤厶大三
第8楼2011/12/12
前几天遇到过,排除方法及操作的问题,重启工作站或者电脑都不行,最后重启质谱好了。不用关机重启,就像 symmacros(jimzhu) 版主说的,热重启。5975C的热启动按钮比较隐蔽,在质谱后面靠下部位,几乎让外壳给挡住了,一个黑色的小按钮。
七宝
第9楼2011/12/12
重启一下仪器还是没有效果的话就清洗一下离子源,更换灯丝吧。怀疑是灯丝有问题
第11楼2011/12/12
感谢版主的指点,果然是remote通讯的问题,重新拔插后,问题解决了,也多些各位的热情指导!过两天发一些我实验室的图 以表感谢!
