气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/08/09
所谓液相什么的是指的溶剂的纯度级别。
fwonder
第2楼2012/08/09
这也看甲苯的那个杂质是否干扰了定量离子和限定离子,不行的话换个定量离子和限定离子,影响应该不大。当然如果通过改变升温速率让这两个峰分开就最好了
lxx5052
第3楼2012/08/09
楼主是说的HPLC级试剂吧,这只是试剂的纯度级别而已
symmacros
第4楼2012/08/09
请问这个大杂峰是什么离子呢?
千层峰
第5楼2012/08/11
按我的理解:HPLC级别的甲苯,只是说这个甲苯的质量,在用HPLC测试纯度的时候,在某个波厂内,可以达到色谱纯的标准。比如在254nm波长下,只看到甲苯,没其他物质,或者说杂质的含量很少,试剂满足色谱纯的技术要求。。所以HPLC纯的甲苯,也有可能含有你要检测的物质,那就有影响。之前用天津四友的HPLC 乙醇,来清洗打磨后的GCMS离子源,用前先打一针,发现DEHP浓度差不多10PPM。后来就用分析纯的甲醇和丙酮来洗了。
