zhenzhu8938
第7楼2011/12/11
基体匹配为什么要做?只要在产生了基体效应的情况下,且由于不了解具体产生了怎样的基体效应,为了实验的准确性才要进行基体匹配,而且根本不存在完全一样的基体(标准加入法也是有它的局限性)
对于石墨炉而言,最基体匹配的目的很多时候就是为了一下物理原因(例如粘度),其实对于一般的溶液根本不需要去做基体匹配(这个也是有一定范围的),就算酸度不一样也不影响结果的准确性。我这样说是基于一个石墨炉的原理:因为加入了基体改性剂,其实在理想状态下,到原子化阶段的时候,他们的基体是一样或接近一样的,其实这个就没必要去做基体匹配了,我们要考虑的是读书之前的,不是进仪器之前的。
上面说的只是对于一般消解好的样品(扣背景方式用塞曼的),例如发生的光谱干扰的情况,要做基体匹配。、但是我觉得这个基体匹配很难说的,主要是要靠对仪器的把握和熟悉程度,我一直认为基体匹配是一种比较懒的做法,如果搞懂了基体效应主要影响的部分,把其将到最低或消除就没必要去做基体匹配了。
桌子下面少个八
第10楼2011/12/12
石墨炉法如果用了基改,基体(最少要保证基改)一致就很有必要了,不然会对结果产生巨大影响。
