原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/05/10
一般来讲,对微波消解而言,油脂类称量宜0.1-0.3克,硝酸-过氧化氢微波消解。定容方面需要考虑测定元素,一般10-25毫升
第2楼2013/05/10
之前的鱼油消解讨论:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120530/4063406/index_2.shtml关于油脂类样品,在GB/T 5009.77-2003,采用溶剂萃取的方法做前处理,实为一个不错的分析方向。之前也有这样的知识介绍:原子吸收光谱法在油脂类食品检测中的应用http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110316/3178518/
冰山
第3楼2013/05/11
我们做植物油就是用一楼秋月老师讲的办法消解的,效果不错 取样0.3g左右,7ml硝酸+1ml双氧水,微波消解。10min升到180度,维持20min。
chenwr
第4楼2013/05/11
定容到10 毫升不是容易做好的
千层峰
第5楼2013/05/11
微波消解升温速率慢点,时间长点就没那么容易爆。07-08年间做了N多的生物样,都是微波消解,从没爆过。放心做吧。如果实在担心,可以先用消解罐装好样品,然后加硝酸和适量双氧水浸泡过夜,第二天在微波消解。
wangjunyu
第6楼2013/05/12
直接加上去就进行消解,还是有进行浸泡一段时间呢
第7楼2013/05/12
直接就可以,消解效果看上去不错的,可以说澄清透明
natijar
第8楼2013/05/12
感谢楼上各位分享经验~~十分有用~~回头试试 谢谢谢谢~~
wnnzl
第9楼2013/05/14
建议微波消解前,预消解时间加长
lingyi509
第10楼2013/05/14
保险起见最好预消解,称样量也要小点~
