碳硫仪
ldgfive
第1楼2011/12/11
应该是温度过高了
tangtang
第2楼2011/12/11
有没可能骤冷?
july1985
第3楼2011/12/11
温度怎么能控制呢?只能控制炉子的功率和助熔剂的加入量吧?应该不是骤冷吧,以前分析的时候也都是分析完就直接把坩埚降下来了。
zhanghu19740705
第4楼2011/12/11
是你用的坩埚水份大的原因,先把坩埚灼烧,用马弗炉1100度灼烧两个小时后自然冷却后,保存在干燥皿中。
第5楼2011/12/11
我用管式炉1200摄氏度烧半个小时冷却至室温后放到干燥器中备用的,是时间短了些?
第6楼2011/12/11
你用的助熔剂是什么
第7楼2011/12/11
一勺铜和一勺铁
第8楼2011/12/11
你分析的试样是什么?
第9楼2011/12/11
锆合金,有什么问题么?
第10楼2011/12/11
锆合金是难熔合金,助溶剂中没有锡钨类的只有铜和铁,试样溶解的应该没有问题,就是温度太高了,你把功率降低,分析标准物质先不要管结果低不低,确定功率在多大时坩埚不会裂,然后在这个功率下重新制定方法(工作曲线),就ok了
