jp200655
第5楼2012/10/21
我昨天看了一下对气体质量流量控制器的工作原理的介绍: 流量传感器采用毛细管传热温差量热法原理测量气体的质量流量(无需温度和压力补偿)。在气路通路上引入一毛细管旁路,缠上热敏材料的加热线圈,通入电流后根据从上游到下游的传热引起的阻值变化导致的电压差与设定的电压差进行比较,从而调节控制阀控制通过的流量,以与设定的流量相等。不知道CS仪是不是用的这种。
现在我的仪器在进行试样分析的时候,分析软件上显示的流量一直在发生很大的变化:流量逐渐变大,到出峰时可以达到5L/min左右,出峰后流量又突然降低至1.5L/min,然后感叹号一直存在,峰形拖尾很严重。
因为我接触这台仪器的时候就一直存在上述情况,所以我不明确的是:在分析时分析软件上显示的这种流量情况是否正常。仪器说明书上是说分析时载气流量为3L/min,分析参数中氧气流量的范围为2.8-3.2L/min。
而且,在点击硬件校准中的氧气流量校准时,流量计的指针显示为47L/min,输入框中的数据也是如此。不同时间点击该页面,示数也不一样,波动很大,有时指针基本已经位于左边零点出,示数显示为1.4L/min。说明书上是说该流量计显示的流量和在气体排出口处检测的流量均应为3L/min。我不知道这种情况是否正常。
zhanghu19740705
第8楼2012/10/21
lz的理论水平很高,我一直在用力可的CS仪,关于入口氧气流量低的问题很好解决,力可的气路连接管有溢流阀,压力超过后会自动排气,不管是力可原配的压力表还是国产压力表根据溢流阀工作时的压力就可以定下你所在地区仪器需要的压力(高原,平原大气压有差别),检查环境参数菜单无报警提示就OK了。如果你分析试样时一直出现拖尾现象,请更换药品,清洗炉头过滤网
lmllj
第9楼2012/10/25
分析过程中分析气流量在样品燃烧的非常剧烈的时候出现波动是有的,但是不应该有1.5-5这么大。气流不稳应当不会是压力表的原因,仪器的气路系统有很多压力调节的稳压器和减压阀,逐级递减,入口处的压力稍高或者稍低基本没有影响。可以检查下电磁阀,电磁阀堵塞的时候会出现以上气流不稳的情况。因为没用过CS600,以上只是根据自身使用其他仪器经验得出的,个人愚见。
