电磁辐射对人体影响多大?有效防护距离多远?
噪声/辐射等检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我家在六楼,楼上七楼是中国移动的基站,请问在这么短距离内电磁辐射大不?会不会影响身体健康?会影响的话如何防护?
2011/12/11
1、电磁辐射是心血管疾病、糖尿病、癌突变的主要诱因; 2、电磁辐射对人体生殖系统,神经系统和免疫系统造成直接伤害; 3、影响视觉系统,减少润滑剂和酶的分泌,刺激眼部.造成损失; 4、过量的电磁辐射直接影响儿童组织发育、骨骼发育、视力下降;肝脏造血功能下降,严重者可导致视网膜脱落。 5、电磁辐射可使男性性功能下降,女性内分泌紊乱,月经失调孕妇流产,畸胎等病变的诱发因素; 6.导致颈背部及手的腕管综合征。 基站建设时,天线必须高于天线主射线方向距离天线22米以内建筑物1.2米以上。在这样情况下(包括在居民楼顶安装基站天线),通信基站是符合国家有关标准的,不会对人体与环境造成危害。
tus13 2011/12/23
根据环境监测数据,天线正方向50米,天线侧方向30米,在此距离以外是安全的.
lafine 2011/12/12
基站的电磁辐射也是要定时进行检查和监测的,到时跟中国移动要个结果看看,如果可以。
玲儿响叮当 2012/06/15
家住在六楼,若七楼是通信基站,在这么短距离内电磁辐射会对居民生活有一点影响的,最好的防护就是令基站迁址,别的没有什么好的防护方法。
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:欢迎来辐射版块发悬赏贴,有补贴分的
  • 第1楼2011/12/11
    6.导致颈背部及手的腕管综合征。
  • lafine
    第2楼2011/12/12
  • chenjq002
    第3楼2011/12/12
    中国移动有定时检测?是和哪一级部门联系?
    lafine(lafine) 发表:基站的电磁辐射也是要定时进行检查和监测的,到时跟中国移动要个结果看看,如果可以。
  • chenjq002
    第4楼2011/12/12
    有没有详细技术要求?
    鸣(yxcxlm) 发表:1、电磁辐射是心血管疾病、糖尿病、癌突变的主要诱因;
    6.导致颈背部及手的腕管综合征。
  • tus13
    第5楼2011/12/23
  • 玲儿响叮当
    第6楼2012/06/15
    那这个楼房是比较老的了,只有以前的老楼房才允许在楼顶建基站,现在民众防护意识强了,别说在楼顶,在房子附近建站都要问有没有害处呢
  • 玲儿响叮当
    第7楼2012/06/15
