L90、L50、L10噪声级意思?
噪声/辐射等检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 对噪声级L90\L50\L10的解释是?
hzaihua1 2014/10/31
[font=SimSun][size=18px][i]L[/i][sub]N[/sub]表示累计百分声级,又叫统计声级。[/size][/font] [font=SimSun][size=18px]由于环境噪声,如街道、住宅区的噪声,往往呈现不规则且大幅度变动的情况,因此需要用统计的方法,用不同的噪声级出现的概率或累积概率来表示。定义为:累计百分声级[i]L[sub]N [/sub][/i]表示某一A声级,且大于此声级的出现概率为N%。如L[sub]5[/sub]=70 dB表示整个测量期间噪声超过70 dB的概率占5%。L[sub]10[/sub],L[sub]95[/sub]的意义依此类推。[/size][/font] [font=SimSun][size=18px]L[sub]5[/sub]相当于峰值平均噪声级,L[sub]50[/sub]相当于平均噪声级,又称中央值,L[sub]95[/sub]相当于背景噪声级(或叫本底噪声级)。如果测量是按一定时间间隔(例如每5s一次)读取指示值,那么L[sub]10[/sub]表示有10%的数据比它高,L[sub]50[/sub]表示有50%的数据比它高,L[sub]90[/sub]表示有90%的数据比它高。[/size][/font] [font=SimSun][size=18px]如果噪声级的统计特性符合正态分布,那么:[/size][/font] [font=SimSun][size=18px][i]L[sub]eq[/sub][/i] = L[sub]50[/sub]+[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410310924_521023_2809502_3.jpg[/img] [/size][/font] [font=SimSun][size=18px]式中:[i]d [/i]= L[sub]10[/sub]-L[sub]90[/sub]。如果噪声级的统计特性符合对称正态分布,则L[sub]10[/sub]-L[sub]50[/sub]与L[sub]50[/sub]-L[sub]90[/sub]应该相同。如不对称则差值不同,差值越大说明分布越不集中。[/size][/font]
翠湖园 2014/11/01
通常认为,L90相对于本底噪声级(背景值),L50相对于中值噪声级,L10相对于峰值噪声级。
  • yangjiqing2005
    第1楼2014/10/31
    L90 就是在测量时间内有90%的时间超过该声级,以此类推
  • yangjiqing2005
    第2楼2014/10/31
  • hzaihua1
    第3楼2014/10/31
    LN表示累计百分声级,又叫统计声级。
    由于环境噪声,如街道、住宅区的噪声,往往呈现不规则且大幅度变动的情况,因此需要用统计的方法,用不同的噪声级出现的概率或累积概率来表示。定义为:累计百分声级LN 表示某一A声级,且大于此声级的出现概率为N%。如L5=70 dB表示整个测量期间噪声超过70 dB的概率占5%。L10,L95的意义依此类推。
    L5相当于峰值平均噪声级,L50相当于平均噪声级,又称中央值,L95相当于背景噪声级(或叫本底噪声级)。如果测量是按一定时间间隔(例如每5s一次)读取指示值,那么L10表示有10%的数据比它高,L50表示有50%的数据比它高,L90表示有90%的数据比它高。
    Leq = L50+
    式中:d = L10-L90。如果噪声级的统计特性符合对称正态分布,则L10-L50与L50-L90应该相同。如不对称则差值不同,差值越大说明分布越不集中。
  • 翠湖园
    第6楼2014/11/01
