仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2011/12/15
我好不容易找到了该规程,看了一下,我觉得关键是要注意粘度计的检定温度必须与标准的定值温度相同!如果该问题注意到了,你就可以用同样的方法和标准检定另外的一、二只粘度计一试,是否该被检粘度计真的是不行。
辛妈
第2楼2011/12/16
同一天做平行试验,没有问题,偏差不超过0.3%,但是不同天做的偏差大概在1.5%左右。我们的客户问你们的偏差控制在什么范围内?我们回答:3%。客户说太大了。不知道怎么办。
第3楼2011/12/16
你就可以用同样的方法和标准检定另外的一、二只粘度计一试,通过比较,看能找到什么原因否?
第4楼2011/12/16
试过了,问题是一样的,也许每天的环境不一样,对他有影响吧。刘老师,我想问,如何判断粘度计是否合格?
第5楼2011/12/16
从规程可以看出我们的检定实际上是给被检粘度计定常数,只要检定中重复性满足规程表一的要求,则取算术平均值为被检粘度计的常数。如不能满足重复性要求了,则该粘度计不合格。看来你还得检定用的标准液温度和环境温度去找问题。
第6楼2011/12/16
多谢,我们试试看看。
