原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/12/12
楼主用的是什么仪器?厂家应该有推荐值吧
happy爱米粒
第2楼2011/12/12
汞灵敏度高,浓度一般低一点,我们都是用0.2%的硼氢化钾的氢氧化钠溶液,砷的是2%的,楼主可以根据灵敏度尝试优化一下
委员长
第3楼2011/12/12
试验过很多次,用硼氢化钠的效果强于硼氢化钾,我是在PE AA800上氢化物方法测试。
阳光海岸
第4楼2011/12/14
2%硼氢化钾加0.05%氢氧化钾即可。
第5楼2011/12/14
如果分开测,砷用2%硼氢化钾加0.05氢氧化钾。汞用0.05%硼氢化钾加0.05%氢氧化钾。
