仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/03/31
光谱区的检测没有问题,测的是波长的准确性,就是是看测得的峰值与标物是否一致,具体测得的吸光度数值没有意义,不论是否调基线标物测得的峰值对应的波长是不变的。
简单
第2楼2010/03/31
标准物质证书上显示的可能有6-7个波长,可是我们的机器出现了20-30个峰值呀!
第3楼2010/03/31
标准物质证书上给出的只是几个非常明显的波,在定完基线后扫描吸光度小于0.2的峰值时不会给出的,而且只给峰值不给谷值
第4楼2010/04/01
问个弱弱的问题,什么是基线?怎么定基线?检定时没有这个操过过程,快速扫描,以透光度为纵坐标,以波长为横坐标!
第5楼2010/04/01
以UV-2550为例每次扫描前应该定基线,有一个按键,自动的。一般的如752等非全自动分光无次功能。
vandyke
第6楼2010/04/01
扫描波长时最好用慢速,至少是中速,快速误差比较大。检定内容还包括基线平直度基线噪声等项目,不进行基线校正是不可能做好这些的。
马克思的战友
第7楼2010/04/01
光谱扫描时是用的什么啊?如果是溶液的话就是4%的氧化钬溶液,玻璃就是氧化钬玻璃,这个谱图是很多的,他只看波峰和波谷出现的波长位置。用的是JJG689的检定规程吧?
3kkk
第8楼2010/04/02
我们使用的是氧化钬溶液扫的图谱
第9楼2010/04/02
用的是玻璃就是氧化钬玻璃。
蓝天白云
第10楼2010/04/02
现在用的规程是178-2007,包括紫外,可见和近红外。
