物理知识
tangtang
第1楼2011/12/12
飞机飞到云里遇到冰才结冰吧?
ldgfive
第2楼2011/12/13
感觉温度应该很低
yifan1117
第3楼2011/12/13
是不是高空温度低,而且飞机速度相对于火箭和航天飞机比较小呀。
dahua1981
第4楼2011/12/13
主要是高空的原因吧
sunjun0620
第5楼2011/12/13
当OAT(外界大气温度)(在地面上和起飞时)或TAT(全温)(飞行时)小于或等于10ºC,并且空气中有可见湿气(如云,能见度小于等于1英里的雾,雨,雪,雨夹雪,冰晶等),或者滑行道或跑道上有积水,雪水,冰或雪时,就有可能出现结冰。
喝一碗凉茶
第6楼2011/12/16
前端应该是很高的
sunwenxiao
第7楼2011/12/17
飞机速度比火箭速度慢得多来,普通民航客机的速度一般在700公里/小时-1000公里/小时,而单级火箭前进的最大速度是4.5公里/秒,多级火箭速度更快。速度越快空气摩擦力越大。
rzxjz
第8楼2011/12/19
火箭起飞时也比较怕结冰的。
zouhua1210
第9楼2011/12/19
火箭的问题是摩擦生的热量太多,散热来不及,故需要高温材料。飞机的时速低,摩擦生热少,结冰是由于在高空温度低呀。
caoyuan
第10楼2011/12/19
其实都要升高,要是一个物体和飞机一样高度相对大气静止不动会结冰更厉害,只是飞机速度相对火箭导弹来说比较小,它与空气摩擦产生的热量小于外界“夺走”的热量(做功和热传递),所以依然结冰,而火箭则大于外界“夺走”的热量,故要耐高温材料。同意鼓掌哈~~~
