气相色谱(GC)
附件:
yifan1117
第1楼2011/12/13
你的氢气空气比例正确吗?
happy水中月
第2楼2011/12/13
你用的是什么检测器?
1818
第3楼2011/12/13
正确的!!反正火是点着了的
第4楼2011/12/13
FID检测器,用的是20%二甲基亚砜溶剂
第5楼2011/12/13
你做这个检测之前基线是正常的吗?使用的检测方法是药典的还是什么?
阿宝
第6楼2011/12/13
是不是有电磁干扰?仪器周围是否有大功率用电器?或专业静电?
xiao-jin
第7楼2011/12/13
这是否是FID检测器点火后的基线,如果把火焰熄灭后基线是怎样的?另外向你询问下,你现在基线的波动幅度是多少?
安平
第8楼2011/12/13
最好看看全图,波动的频率有多快?幅度有多大? 熄灭的时候正常么? 有可能与氢气空气尾吹控制不良有关系。
caoyured
第9楼2011/12/14
还要看满屏峰高是好多如果你的是0.1mv就正常
被飞的碎片离子
第10楼2011/12/14
如果用所说的溶剂直接进液体样品的话,用不了多长时间喷嘴就会有问题,建议查一下喷嘴吧。改用顶空进样吧。
