1PPM的标准物质保留时间前移0.025min,测试值为理论值的60%,历史数据在80%-103%,这能能说明什么?
  • sz_thinking
    2013/04/18
气相色谱(GC)
  • 最近发现,1PPM的标准物质保留时间前移0.025min,测试值为理论值的60%,历史数据在80%-103%,这能能说明什么?
  • 独钓寒江雪
    第1楼2013/04/18
    时间前移0.025min很正常啊
    测试值为理论值的60%,用什么测的?测量用的标准有无变化?
    也可能1PPM的标准物质失效了,毕竟浓度太低了
    sz_thinking(sz_thinking) 发表:最近发现,1PPM的标准物质保留时间前移0.025min,测试值为理论值的60%,历史数据在80%-103%,这能能说明什么?
  • valorb
    第2楼2013/04/18
    0.025min,呵呵,随便哪个调节轻微改变都会导致的
  • 安平
    第3楼2013/04/18
    能具体说一下情况么?您分析什么样品,具体条件如何?看看色谱图如何?
  • 秋醉虞阳
    第4楼2013/04/18
    出峰时间变化很正常。样品中成分变化了,也有可能是仪器问题
  • DeeperBlue
    第5楼2013/04/18
    保留时间变化很正常。比如,割了柱子,载气速度变化等等都会引起保留时间变化。另一个问题,标样本身放了多久,有无失效。这些先查查。不一定是仪器的事。
  • sz_thinking
    第6楼2013/04/22
    所有的东西都没动,
    硬要说改动了,时常对仪器进行短时间的老化,30min的样子,没切过柱子。
  • lixinwang123
    第7楼2013/04/24
    分离时间变短,估计是柱子的原因哦,我估计是固定液流失导致
