扫描电镜(SEM/EDS)
yijing474
第1楼2011/12/23
首先检查样品没有放到中央,轴移动到极限了!所以不能再移动!如果是在中央,那么样品台坐标可能有问题,试着看看样品台初始化有没有效果!
xuzong
第2楼2012/02/01
首先,要确定五轴已经归位了。如果五轴已经归位了,再放样,真空抽好后,加高压,应该可以看到样品在中央了。
ventyxu
第3楼2012/02/01
[quote]原文由 feixig11103(feixig11103) 发表:样品不能移动到视野来是何原因各位,用日立S3400NII型扫描电镜观察时,样品不能移动到视野中来是何原因?此种情况遇到过几次了,还请各位大侠不吝赐教!谢谢!教你个方法检查,先归位。然后放个新的原厂附送的样品台,加高压后看样品台的圆心是否在画面中央位置。如果是在中央。说明样品台的中心位置没偏。接下来就检查移动范围。
yinsh1212
第4楼2012/02/05
日立扫描电镜在放入样品时,需要输入样品台的大小尺寸,应该是在输入样品尺寸时,输入的数据过大,在样品室内移动样品过程中,仪器默认已经到了移动的极限,所以不能将样品移动到视野了。
changliboli
第5楼2012/02/06
操作要动脑筋!!
cch_cai
第6楼2012/04/12
不错,说得好。
