微波消解
moqiyuxiou
第1楼2011/12/13
5ml硝酸+1ml高氯酸,消解方法基本一致,就是微波消解用5分钟升到90度保持5分钟,再用2分钟升,120度保持10分钟
wdl158160
第2楼2011/12/14
用高氯酸会不会危险呀?
tangtang
第3楼2011/12/14
加双氧水。浸泡过夜改为微温预消解。
MARS-5
第4楼2011/12/14
问问厂家的技术工程师,应该很好解决。
第5楼2011/12/14
什么是预消解,怎么用微温呀,望详细说明!
第6楼2011/12/14
比如在控温电热板上,加酸后,用较低的加热温度缓缓加热一段时间,防止反应过于剧烈,比浸泡过夜效果好一点。
sineo_tech
第7楼2011/12/16
基本算正常。绿色主要是因为四氧化二氮溶入水中;至于絮状物主要是由硅元素引起。原因分析后,我相信楼主也知道怎么做了吧。
1818
第8楼2011/12/16
可以反复消解啊,或者换个方法消解
第9楼2011/12/16
那就是说不影响正常的测定,可以直接进行下一步处理?还有硅元素可不可能和待测元素形成化合物引起沉淀,使待测元素损失?
AK-47(冲)
第10楼2011/12/16
可能存在这种损失,所以要加氢氟酸。
