气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/12/14
用气体进样器,顶真空进样器吧?
yzguo
第2楼2011/12/14
气体通过六通阀或气密注射器进样。
阳光的味道
第3楼2011/12/14
可以用采集管采集,然后热解吸进样也可以的
诗诗思思
第4楼2011/12/14
顶空把温度设高一点,时间长一些,使气化完全。
xiao-jin
第5楼2011/12/14
你说你的样品是溶剂,但要测气体样?是否是你溶剂样品中的气体,还是一个新测试的样品是气体?二种分析方法有点不一样的。
skyt06
第6楼2011/12/14
谢谢老师!现在是想测试一下,矿井中抽取的气体中,氮气,氧气,二氧化碳等的含量。不知怎样比较合适呢?一定要用顶空么?FID检测器行么?
第7楼2011/12/14
那你所要准备测试的样品都为气体,类似矿井气体分析。我知道所用检测器应该是TCD检测器,六通阀进样,关于其他要求你可以查看相关的国家标准,来进行系统配置。
sunjun0620
第8楼2011/12/14
一般使用顶真空进样器。
jihaibo
第9楼2011/12/14
像检测氮气,氧气,二氧化碳的气体含量,应该使用TCD检测器,进样口硬安装六通阀或十通阀。
zihan_love
第10楼2011/12/14
用活性炭管或者硅胶管进行采集,热解吸仪进行解吸。
