原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/14
没有遇到过这样的情况
wmj31
第2楼2011/12/14
还木有发现。是出于乙炔罐方面考虑的?
coffee8
第3楼2011/12/14
确实没有发现这个问题不过wmj31版主说的也有一定的道理应该跟家里的煤气灶一样的吧天冷了可能会影响到气化吧 尤其是在剩余压力较小的时候是不是可以通过调节减压阀来解决呀不过总的来说点火困难还是没有太明显的表现
sunjun0620
第4楼2011/12/14
实验室的温度应该不会很低,点火没发现异常。
夕阳
第5楼2011/12/14
温度低了后,溶解乙炔不易分解成气体,是有一定的关系。
zhaohua8011
第6楼2011/12/14
不会吧,都是电子点火!
d0323
第7楼2011/12/14
我们的确实不好点火了。从10月份开始就不好点了,开始以为空气压缩机内部潮,或是点火器坏了。后来和工程师联系,仪器内部没有乙炔气体。可能是仪器出问题了。
wnnzl
第8楼2011/12/14
貌似还好吧
喝一碗凉茶
第9楼2011/12/14
一切正常,没有遇到LZ说的情况
hza123
第10楼2011/12/14
没出现过异常。
