xdj0925 2008/08/26
[quote]原文由 [B]cxj0119[/B] 发表: 请教各位大侠: 有谁知道乙醛、乙二醛水溶液的检测方法吗?可以用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]等仪器分析吗?具体的分析条件是什么?如色谱柱、温度测定等。 急需! 小妹先谢谢各位了![/quote] 我用顶空分析.加热温度100.提取温度150.传输线温度150,加热时间60分钟,循环时间6分,进样2秒.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]条件:FID,柱温50度,恒温2分,以20度每分升到120.进样口温度;200.检测器温度250度.柱子:C-1 25M-0.25MM.载气120KP
jinououou 2007/03/15
直接用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]不好,你要衍生比较好做,或者用滴定,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]也可以考虑
我在故我思 2007/03/16
楼主,好像HP-FFAP柱子可以分析水溶液中的醛类,具体的您可以向供应商问问。
魔法师羊羊 2007/03/20
用HP INNOWAX柱应该可以。与Agilent 联系一下吧
wuqianghx 2008/08/22
[quote]原文由 [B]jinououou[/B] 发表: 直接用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]不好,你要衍生比较好做,或者用滴定,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]也可以考虑[/quote] 我也需要,能给我具体[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的方法吗?
