气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/12/14
高温烘烤检测器几个小时再看看。
平
第2楼2011/12/14
谢谢,这次我热清洗的时间挺长的,有十几个小时,现在的基线不平还有很多毛刺,三个月以前清洗检测器的时候基线能降到300HZ左右,现在我估计可能是我没有及时换氮气瓶,导致检测器在没有氮气的情况下受到污染。另外我清洗的时候柱温250℃保持4小时,对柱子有没有什么不好的影响?
第3楼2011/12/14
柱子都标有最高温度限值,一般低于其30℃就没有问题。
guohua
第4楼2011/12/14
热清洗的时候不要接色谱柱。
Telinga-MY
第5楼2011/12/14
换气。先换气。
xiao-jin
第6楼2011/12/14
你活化检测器时可以将色谱柱拆卸下,用螺帽密封好将尾吹气增大就可以。根据你的描绘,请你注意你所使用的载气纯度,ECD检测器需要载气为高纯度的,在气路管道中建议连接脱氧装置。
mjkzxsgy
第7楼2011/12/15
我也遇到换氮气基线升高的情况,最后发现由于氮气不纯引起的,氮气里的氧气含量和水分含量都可以使基线升高。建议:换一瓶新氮气试试,最好加一个过滤装置(内装活性炭、硅胶、分子筛)。
sunjun0620
第8楼2011/12/15
首先要保证载气纯度,然后350度烘烤过夜,还是不行只能更换检测池。
第9楼2011/12/15
你好,我清洗的时候检测器和柱子是断开的,但是在清洗的时候我发现会出负峰,在把柱子重新接上以后,我加大尾吹气流量,发现先出峰之后基线就才下降,以前constant flow+make up=42.0ml/min,我加到80ml/min,请问这是不时能说明是载气的问题?我用的是HP-5,最高温度是325℃,如果载气有问题,那我那次清洗检测器情况不是更糟?请前辈多指教。
第10楼2011/12/15
ECD检测器所用载气纯度在99.999%,顾忌有些地方的载气达不到此效果,就一定要加脱氧装置。
