气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/12/14
气路检漏的话,打开氮气后关闭主阀,让管路憋气,一段时间后看减压阀的指针是否下降。
阿宝
第2楼2011/12/14
管路接头处 可以用肥皂水试试
xiao-jin
第3楼2011/12/14
打开气源将仪器启动,关闭所有温度,用试漏液对接头进行测试。注意试漏完毕需用干净、吸水强的布,擦拭干净。
八毛的老公
第4楼2011/12/14
有些地方漏气还真不能用试漏液,有时间的话tangtang的方法很好。
第5楼2011/12/14
你现在仪器报警吗?主要对外接管线用试漏液进行检漏
sunjun0620
第6楼2011/12/15
外线管路可以用检漏液或者是唐唐的方法检漏。如果仪器里面漏气仪器会报警,或者检测是能看出来。
