气相色谱(GC)
Lee-L
第1楼2014/02/06
不建议检测器温度一开始就用很高的温度,这样一段时间后发现基线上移就不太好去调高温度了,而且我觉得气相用一段时间基线上移,我也遇到。你用的什么检测器?
安平
第2楼2014/02/06
什么色谱柱,怀疑一下气源问题,和检测器污染问题
zyl3367898
第3楼2014/02/06
温度没问题,基线上漂多少?程序升温中上漂是正常的。仪器稳定多少时间?
第4楼2014/02/06
可以单独灼烧一下检测器实验看看。
xiao-jin
第5楼2014/02/07
楼主可否再将仪器条件说详细点,什么检测器?柱温多少度?色谱柱是什么?
forth
第6楼2014/02/07
开机过段时间在看吧
symmacros
第7楼2014/02/07
长时间没有,要多开一段时间再用。
chengjingbao
第8楼2014/02/07
同意此意见,长时间不用,开机稳定后,再加温一下。烘一下色谱柱1~2小时,然后复原工作条件,走基线看看。
雨木霖
第9楼2014/02/13
LZ问题解决了么???
