食品重金属及有害元素检测
zygan
第1楼2011/12/15
测定镁时202.和285.2两波长都有在用,根据不同种类样品中镁含量高低,低含量的用285.2(标准曲线0.1~0.6mg/L);高含量的用202(标准曲线0.5~4mg/L)。这样测样时不用稀释了。
ldgfive
第2楼2011/12/15
285.2波长的线性范围是0-0.3mg/L,202.6波长灵敏度大约是285.2的四十分之一
huangza
第3楼2011/12/15
知道了,含量低用285.2,含量高的用202.6,两个波长测定的那个准呢?
happy爱米粒
第4楼2011/12/18
原来如此,我们测镁的时候总是超标,那以后改用202.6波长好啦,谢谢
