气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/15
用溶剂萃取的话恐怕难度较大,很多有机溶剂都互溶。能否稍微加热让其挥发呢?
一鹤凌云
第2楼2011/12/15
不行啊,主要是挥发性的成分,我再尝试下用正己烷吧.
第3楼2011/12/15
很多有机溶剂都是互溶的。不知道楼主有没有溶剂手册,如果有的话找找丙二醇,看有没有不溶的溶剂。个人感觉找溶剂萃取这个方法可行性不高(难度很大)。
learner1999
第4楼2011/12/15
样品量大不大?要不过个柱子?
symmacros
第5楼2011/12/15
可以除去丙二醇,但同时有些成分可能会受影响。
蓝是那么的天
第6楼2011/12/15
做仪器方法时低温保持时间长点,升温速率稍慢,然后选择丙二醇出完峰后再开始SCAN或SIM,就不用想办法去除掉丙二醇。不过如果楼主样品和丙二醇沸点相近的话这个办法貌似也不行。
暗影飘香
第7楼2011/12/19
加热常压精馏,收集自己要的组分
第8楼2011/12/19
很难,丙二醇在中间。热会引起其它反应。
第9楼2011/12/19
丙二醇只是部分溶于正己烷,应该是分层的。
zwq1973
第10楼2011/12/20
为什么一定要去除丙二醇?如果是分离的问题换根柱子就行了。
