原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2011/12/16
发帖注意,注明要测定什么元素,含量大概多少?这样让人无法回答
喝一碗凉茶
第2楼2011/12/16
例如:按样品中待测元素大致含量的20%、40%、60%、80%添加标液咯
lingyunyiyan
第3楼2011/12/16
直接往消解之后的溶液里加吗?
第4楼2011/12/16
是消解前加的,能反应待测元素在消解过程中是否出现损失
马踏飞燕
第5楼2011/12/16
可以消解后加,也可以加好后和样品一起消化,看你怎么选择了,论坛加标回收的帖子很多啊。
第6楼2011/12/17
我觉得在消解前加比较好的,结果可以反映整个检测过程是否正常
hza123
第7楼2011/12/17
在消化前好点,消化后加标准只能避免基质的干扰不能控制消化的过程,消化也是非常重要的。
successlxb
第8楼2012/01/11
直接用标准物质做回收 或是往样品里加标准物质做回收也可以 我个人认为 我做过
