原子吸收光谱(AAS)
hza123
第1楼2012/01/10
背景干扰不严重可以不加基体改进剂的,应该是你的磷酸二氢铵不纯含有铅。
wandoutang
第2楼2012/01/10
用的是优级纯,前两天测铅,试剂空白居然都有0.2ppm,吓死了~~
双面娃娃
第3楼2012/01/10
果糖中铅的限量值好象是0.1mg/kg吧
第4楼2012/01/10
试剂空白有0.2ppm也就是200ppb了,太高了吧!仪器是自动稀释的吗?
第5楼2012/01/10
嗯嗯,要求是0.1ppm,我刚才搞错了,是样品空白有0.2ppm,而且我做了两个平行样,一个是0..5ppm,一个是1.2ppm,搞不懂哪里出错~~
huangza
第6楼2012/01/11
具体你的前处理是怎样的呢?样品空白不平行会不会前处理导致的呢?
ldgfive
第7楼2012/01/11
感觉你的磷酸二氢铵有问题,换磷酸氢二铵试试吧
zhwaisw
第8楼2012/01/11
基体改进剂空白那么高肯定是不可以的,必须更换。如果不加基体改进剂,灵敏度会降低,对测量低含量样品是不利的。一般测铅的时候酸度也很重要,酸度太低也会导致结果不准确甚至没吸光度,在使用酸的时候,也要注意算的空白值。
秋月芙蓉
第9楼2012/01/11
基体改进剂的加入与否,改变的是灰化和原子化温度,貌似你没注意这点吧
wmj31
第10楼2012/01/11
换基体改进剂,这么高的空白肯定是不行的。你使用的那个牌子的磷酸二氢铵?加基体改进剂磷酸二氢铵的话,灰化温度900度还是稍高了点。
