moqiyuxiou
第10楼2011/12/16
一、安装条件:
1、天平室:无空气对流,无电磁干扰,少振动,温湿度恒定。所以天平室选择四面墙壁无窗,设有缓冲间,相邻的实验室不得有大型的电磁、振动设备,且进入室内的为拉门的房间。有条件的在建天平室时可以安装屏蔽。
2、天平台:稳固,在称量过程中称量台不能变形,并且尽可能避免振动的影响。抗磁防静电,竖直立于地面或固定于墙面。如果同时固定于这两处,会将来自于墙壁与地面的振动同时转移至称量台。天平放置位置与称量台必须足够稳固,确保当有人倚靠在称量台或者接近称量位置时,天平显示屏读数不会发生变
化。天平下不放置写字垫等软垫。最好将天平直接放置在称量台的支架正上方,因为此区域受到的振动最小。
二、操作
1、天平启动后,应使其始终保持通电状态。这将使天平内部保持温度平衡。
2、天平内要放置变色硅胶,这不只是机械天平要求更是电子天平的要求,保持天平内部湿度一致,电子天平内部的精密电子元件要防止湿度剧烈变化。同时变色硅胶也有指示作用。如果室内有温控和湿控也建议加,有时样品(或样品的容器)的湿度与天平内部不一样,样品放入搅乱内部湿度,不易恢复。
3、使用天平时,要使用手套,镊子等诸位可能认为我多嘴,但是还有比必要,手伸进天平里容易搅乱天平内的湿度(微量天平的影响较大),而手上的油脂会给称的样品增重。
4、对于易挥发,吸湿,升华,氧化,风化,潮解,变质的试剂要使用密闭容器称量样品要在天平外加减。挥发,升华的样品在天平内开盖挥发,升华出的物质会损害电子天平的电子元件及金属组件。吸湿,风化,潮解的样品在天平内开盖会搅乱湿度,无法保持稳定,氧化,变质样品会扰乱天平内的气流。
5、化学性质稳定的样品也不可以,液体会蒸发,固体也不可以在天平内加减药匙触及容器相当于对托盘突然施压,冲击磁缸长期这样天平灵敏度会下降。
6、过冷或过热样品须达到室温方可称量。
