在这四根柱子中作选择,HP-5的色谱柱属于可用,但分析效果可能要差点,你可以先试试。
tianbingxiaozhu(tianbingxiaozhu) 发表:EPA标准方法上,选用的是DB-1(30m*0.25mm,1um) 的柱子,现在实验室有四根柱子,HP-5(30m*0.32mm,0.25um), DB-1701 (30m*0.32mm,0.25um),DB-FFAP(30m*0.25mm,0.25um),HP-Innowax(30m*0.25mm,0.25um)。用哪一根可以替换标准方法上的DB-1呢?求高手解答
