【原创】Min.Bleed at 300度 是什么意思?
气相色谱(GC)
  • 如题,买的一个新柱子盒子上面这样写的,什么含义呢?流失温度????
  • happy水中月
    第1楼2009/04/21
    在300度有流失?
    这个可能是最高使用温度吧?
  • 独钓寒江雪
    第2楼2009/04/21
    是什么色谱柱?估计应该是最高使用温度
  • vanvan
    第3楼2009/04/21
    Min.应该是‘minimum'的缩写。
    我觉得应该是“在300摄氏度最小流失”。
    楼主应该都发点内容出来啊。Min.Bleed at 300后面应该还有吧?
    根据上下文就更好翻译啦。
  • 阿宝
    第4楼2009/04/21
    柱子盒的侧面只有Min.Bleed at 300 ,没有其他内容!估计应该是最高使用温度的意思,是新买的一个胺基柱,型号是RTX-5 Amine,价格好高啊,5100¥,不知道被骗了没有!!!
    vanvan 发表:Min.应该是‘minimum'的缩写。
    根据上下文就更好翻译啦。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2009/04/21
    阿宝上传一张原厂的调试谱图看看好吗
  • lyhy
    第6楼2009/04/21
    估计是色谱柱的老化温度
  • 皮皮鱼
    第7楼2009/04/21
    就是300度下最小柱流失,这个是检测色谱柱高温性能的一个主要指标,确定最高使用温度的。这个应该是盒子上的标准印刷,后面应该有针对这个柱子的测试指标,一般是用FID检测的电平值。就像买的方便面,上面有“生产日期:”,然后另一种字或者别的什么地方有“2009年4月12日”这样的。打歪了这个字很正常。
    5100元人民币,我觉得不贵,当然还要看你的柱子长度和口径。但正常的30m柱子应该不贵了。
    lpr20 发表:柱子盒的侧面只有Min.Bleed at 300 ,没有其他内容!估计应该是最高使用温度的意思,是新买的一个胺基柱,型号是RTX-5 Amine,价格好高啊,5100¥,不知道被骗了没有!!!
  • 阿宝
    第8楼2009/04/21
    柱子是30*0.25*1uM的!
    yuen72 发表:就是300度下最小柱流失,这个是检测色谱柱高温性能的一个主要指标,确定最高使用温度的。这个应该是盒子上的标准印刷,后面应该有针对这个柱子的测试指标,一般是用FID检测的电平值。就像买的方便面,上面有“生产日期:”,然后另一种字或者别的什么地方有“2009年4月12日”这样的。打歪了这个字很正常。
  • 阿宝
    第9楼2009/04/21
    就是一张纸,我没有扫描仪,没法上传!
    hzhhqt 发表:阿宝上传一张原厂的调试谱图看看好吗
  • happy水中月
    第10楼2009/04/21
    用数码相机照一张照片传上来
    lpr20 发表:就是一张纸,我没有扫描仪,没法上传!
