原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/16
我们用的是0.5%
1818
第2楼2011/12/16
1%比较常用
喝一碗凉茶
第3楼2011/12/16
LZ又发重贴了。。
鸣
第4楼2011/12/16
5%我们是
秋月芙蓉
第5楼2011/12/16
一般PE石墨炉仪器推荐用0.2%,,其他仪器1%多见另外,石墨炉和火焰的酸度要求也不一样,火焰相对高点
夕阳
第6楼2011/12/17
一般在1%~3%之间。
wmj31
第7楼2011/12/24
我石墨炉一般是1%~5%。火焰有时候还高。
委员长
第8楼2011/12/27
在做油漆中总铅的时候,火焰测试酸度差不多达到8%。
神话
第9楼2011/12/30
我们是0.2%
sanji123
第10楼2012/11/23
不知道5%和1%有多大区别? 因为我们标准曲线使用的是5% ,为了基体匹配 所以统一用了5% ICP-MS
