原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/11
你的原子吸收灵敏度很高嘛?
blair0007
第2楼2011/12/11
空白样的吸光度在0.0048,其他的为0.059到0.198之间的数
秋月芙蓉
第3楼2011/12/11
PE AA800,石墨炉测铅,一般推荐用标准系列0-100ppb,你的浓度太低了
悠旸
第4楼2011/12/11
自己配置的各个标准还是用自动进样器稀释得到的标准曲线?还有灰化、原子化温度是多少?
第5楼2011/12/11
一般是配个高点,用自动进样器稀释得到的标准曲线
第6楼2011/12/11
happy爱米粒
第7楼2011/12/11
估计是自己配的标准有点问题撒,跟曲线拟合方式无关。可以尝试提高浓度,也许低浓度点变异比较大
zhenzhu8938
第8楼2011/12/11
你确定你的是800的仪器??你确定你10ppb可以做到0.198??
诗诗思思
第9楼2011/12/11
微量的前期操作误差对测试结果影响很大。
马踏飞燕
第10楼2011/12/11
这个标准配制梯度很好啊,又不高,曲线线性不好有很多影响因素的。
