原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/02/15
单指重现性问题吗?测别的元素怎么样?一般这种情况不分元素,首先检查进样针
十亿个为什么
第2楼2017/02/16
别的元素基本正常,针也检查了,真的不懂,打算今天不加基改剂,直接用硝酸作稀释液上机试试。
第3楼2017/02/16
没道理啊!老师傅也晕了。你那么做也好,先试试看
sqh1979
第4楼2017/02/21
建议用大功率升温,应该可以解决的
第5楼2017/02/21
你的意思是升温的问题?
第6楼2017/02/21
老师,我现在用了两种浓度的标液,分别试了:1.只用纯水定容,2.只用硝酸定容,3.加入1+1的硫酸和硝酸镁后定容,全部失败了,是不是仪器方面的原因?以前直接硝酸(1%)定容就可以的。
第7楼2017/02/21
要说是仪器问题,可是别的元素正常。现在只好怀疑是灯能量不稳了。加硫酸是不大好吧?因为多数硫酸盐不溶,所以一般不用这个酸。楼主这样做是标准方法吗?
第8楼2017/02/22
HJ/T59-2000,打算让仪器休息几天再试试
wangjunyu
第9楼2017/02/26
原子吸收测铍没测过,这个元素好测吗,原子化温度要多少度,楼主有时间分享一下,个人觉得如果之前的试剂条件使用都正常,如果没有更改过试剂,那么试剂问题应该不大。
第10楼2017/02/27
仪器比较新,参数按推荐的来的,以前做感觉很好做的,现在还在找原因,给你个仪器推荐参数图你自己看看吧
