shareking01
第1楼2011/12/16
接上
(A)对于品牌而言
进口的沃特世(Waters)、安捷伦(Agilent)、日本岛津(Shimadzu)、美国科学系统(SSI)、戴安(Dionex)、 PE(PerkinElmer)、瓦里安(Varian,被安捷伦收购)、热电(Thermo)、日立(Hitachi、天美代理)、日本分光(Jasco、华洋科仪代理)、德国诺尔(Knauer)、贝克曼(Bekman)等等。
Agilent、Waters用户还是比较多的,岛津也还行。缺点是都价格太高。
Agilent近期的型号1100,(停产了)、1200、1290、1120。都是十几万、几十万的。
Waters 2695用的挺不错,价格得四五十万,小实验室实在担待不起。(不过我朋友搞到的才十八万)
如果能拿到比较好的二手的进口仪器也是不错的选择,优点是价格低,缺点不用说了吧。曾接触过的两个二手
齐羿科技,还有个基泰
以上信息仅供参考!
thinkingchina
第5楼2011/12/16
二元泵和四元泵的区别
二元有两个泵,泵后混合,气体的溶解度随压力的增大而增大,所以二元高压混合不会产生气泡。
四元只一个泵(另外一个是辅泵),是泵前混合,在常压下进行的,两种液体混合时,会降低气体在混合溶液中的溶解度,通常会有气泡产生,所以四元低压梯度系统一定要配在线真空脱气机。
噪声的大小直接关系到仪器的检测灵敏度,噪音越大,检测的灵敏度就越低。噪音过大将导致基线不稳,进而影响分析结果。
动态噪音:整个流路单元及检测单元都在工作时的噪声,能够最直接的反映仪器系统的噪声大小。
静态噪声:由仪器的光学部件与电子部件所产生的噪声,仅仅说明了检测单元的噪声大小,并没有涉及到流路单元,而流路单元却恰恰是系统噪声的主要来源,在仪器的使用过程中是不可避免的。有些公司,包括一些进口品牌生产商在对外宣传时片面地强调空池噪声,而闭口不谈动态噪声,这是不科学的。我们在检测样品的时候哪有不需要输液单元的呢?动态噪声才是仪器所必需注重的指标,也是影响用户分析的重要因素
thinkingchina
第6楼2011/12/16
agilentDAD检测器
"简介:光电二极管阵列检测器,简称PDA( Photo-Diode Array)检测器或DAD
(Diode Array Detector)检测器,是80年代发展起来的一种新型紫外检测器,
其工作原理如下:光源经一系列光学反射镜进人流动池,从流动池出来的光再经分光系统、狭缝照射到一组光电二极管上,数据收集系统实时记录下组分的光谱吸收,得到三维的立体谱图。
用一组光电二极管同时检测透过样品的所有波长紫外光,而不是某一个或几个波长,和普通的紫外-可见分光检测器不同的是进人流动池的光不再是单色光。它具有以下优点:(1)可得任意波长的色谱图,极为方便;(2)可得任意时间的光谱图,相当于与紫外联用;(3)色谱峰纯度鉴定、光谱图检索等功能,可提供组分的定性信息
膜)真空箱和一个真空泵构成。打开真空脱气机的电源开关后,控制电路即开启
真空泵,真空泵运行使真空箱内产生部分真空。其压力由压力传感器测定。根据
压力传感器的信号,真空脱气机通过打开或关闭真空泵来维持部分真空。"
