原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/16
我们通常用的都是0.5%硝酸,效果不错
喝一碗凉茶
第2楼2011/12/16
其实浓度有差异问题也不大,加酸的目的是防止溶液水解。只要标液的酸浓度与样品酸浓度相差不多,就可以了。
1818
第3楼2011/12/16
工程师给我们说的是用1%
第4楼2011/12/16
国家级标准液所加的硝酸浓度是5%
qlmkk
第5楼2011/12/16
我用的1%
马踏飞燕
第6楼2011/12/16
就用1%的硝酸溶液,我们的耶拿的仪器也推荐这个浓度的。
悠旸
第7楼2011/12/16
如果硝酸够好,好像2%以内没有很大的差别吧?
tangtang
第8楼2011/12/16
按国标的就可以了。
qqjianyue
第9楼2011/12/18
1%以下的硝酸值都比较合适的
冰斗
第10楼2011/12/19
一般是1%,一定酸浓度范围内,酸浓度大一点,标准溶液的保存时间长一点。听人说过酸度会影响重复性,但我试过0.2%-3%的酸度,对测定没有影响。
