原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/16
这个可能和你的空白样品有关,我们都是用的超纯水做空白
dahua1981
第2楼2011/12/16
这或许和体系有关偶尔会碰到这种情况
1818
第3楼2011/12/16
和你所用的水和溶剂有关系
喝一碗凉茶
第4楼2011/12/16
找找原因,然后报低于检出限咯
秋月芙蓉
第5楼2011/12/16
具体哪个元素,或许含量本身就低的话,属于正常
夕阳
第6楼2011/12/17
如果负值不大,这是很正常的,说明你的样品比你的标准空白还“干净”。造成这种现象的原因,大多是硝酸纯度不够造成的。
委员长
第7楼2011/12/18
夕阳老师说得很对哦,如果有这样的情况出现时,我一般用超纯水来调节一下仪器零点。
coffee8
第8楼2011/12/18
负值具体是多少呢我们也经常会遇到这样的情况负值可能不是太大有些只是仪器正常的波动
辛妈
第9楼2011/12/19
我们也经常遇到这样的情况。
第10楼2011/12/19
遇到这样情况的时候,打开工作界面中的“连续监测”,可以很清楚看到吸光值变化的曲线,根据变化趋势可以判断大致的原因。
