X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/12/16
貌似你这个错误是因为转塔超时引起的。看你的描述应该大概可推测这个判断可能性较大,因为重新初始化仪器可以解决错误,如果条件允许,建议查看下转塔的各个传感器什么的。
lzy20050916
第2楼2011/12/17
turret timeout触发安全回路,X光管自动关闭;因为turret未能复位,所以X光管开不起来;关闭光谱仪后重新开机,turret初始化,X光管又能开启。再测试,还可能会turret timeout。turret timeout的原因:1. Turret皮带太松或磨损掉齿。2. 托盘下粉末太多,没充分下去,致使Plunger阻碍Turret转动。3. O-Ring密封圈有些粘使样品托的下降变慢没全到位Turret就开始转动,所以卡住。4. 还有其他原因,最好还是联系厂家服务人员。
ian.cheng
第3楼2011/12/18
LS分析的很详细,会不会感应器方面存在问题呢?
第4楼2011/12/18
有可能。
iammoyunjie
第5楼2012/01/06
工程师说是马达坏了或者是进样臂的问题,后来来了以后检查发现都没坏,马达可以空转,说好像是电路板的问题,带动不起来,难道一定要换电路板吗?有高手遇到过这种问题吗?
第6楼2012/01/06
如果熟悉电子电路原理,也可以检查电路板上的器件,看是否有损坏的就更换,
