原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/16
我们一般用中速滤纸
喝一碗凉茶
第2楼2011/12/16
中速的都可以了
1818
第3楼2011/12/16
我们用定性滤纸
诗诗思思
第4楼2011/12/16
定量的效果好些吧!
第5楼2011/12/16
定量的比定性的更结实,不容易穿纸
有水有渝
第6楼2011/12/16
现在很多中速的与慢速的价格一样,我们一直用的是慢速的,不知道用两者有没有什么区别?
第7楼2011/12/16
过滤速度有差异咯。。
马踏飞燕
第8楼2011/12/16
滤纸可分为快速,中速,慢速三种。而根据燃烧后的灰分又可分为定性滤纸和定量滤纸,定性滤纸灰分少于0.15% 定量滤纸灰分少于0.01%。这个有没有相关要求啊,如果没有的话,我感觉用快速的也可以啊,为什么一定选择中速的呢?如果饲料中对金属的控制很严格,很微量,那么要选择无灰滤纸了哦,要速度就选择无灰滤纸里面的快速的即可!
秋月芙蓉
第9楼2011/12/17
饲料中铜铁锰锌含量比较高,滤纸方面要求不会太严谨不过,我们一般用离心方式
第10楼2011/12/17
除了灰分,孔径还有差异定量滤纸分为快速、中速和慢速三种,其孔径分别大约是80~120微米、30~50微米、和1~3微米。
