生化培养箱操作规程
1、接上培养箱电源,打开电源开关。
2、按参数选择开关,调节温度旋扭至所需温度,此时设温显示所需温度。加热指示灯亮,测温温度逐渐和设温温度接近。
3、打开培养箱门,将所需培养的物品放入培养箱,关好门后培养。
4、如需照明,打开照明开关。
5、培养结束后,取出物品。
6、关好培养箱门,切断电源。
注意事项
1、该设备使用三脚插头,插座应妥善接地。
2、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大与100MM
3、严禁含有易挥发性化学溶剂,爆炸性气体和可燃性气体置于箱内;培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂,以免电火花引燃。
4、为防止污染,低温使用时应尽量避免工作室内臂面凝结冰珠
5、在培养箱架上放置试验用品,放置时各试验瓶之间应保持适当距离,以利于冷热空气对流。
6、工作时,应避免频繁开门,以保持温度稳定,同时防止灰尘污物进入。
