ICP-MS
oyyp86462
第1楼2011/12/17
不理解,要是做加标回收试验,我们是什么都不填的
Fe
第2楼2011/12/18
可以不用填写,自己计算就是啊
wuym
第3楼2011/12/19
如果是要回收率,根据质量浓度、样品质量、定容体积自己计算或者数据输出设定输出的体积浓度自己计算。如果是标准加入法,直接用试剂空白、样品作曲线,用曲线分别计算试剂空白和样品浓度。
junmyliu
第4楼2011/12/19
我也用ELAN9000的如果你要得出的结果就是你要的 可以输入质量啊、体积什么的如果你用内标法做的话 可以选择一个内标元素设定其他元素比上这个内标元素 在仪器上就是把你所要测的元素箭头指向内标元素就可以了最后仪器得到的是所测元素质荷比强度与内标元素质荷比强度的比值而不是所测元素质荷比的强度
