紫外可见分光光度计(UV)
tangtang
第1楼2011/12/18
要看一下检测方法。
ldgfive
第2楼2011/12/18
记得同事测试过,忘记测试波长,只要参数符合要求就可以用
mengzhaocheng
第3楼2011/12/18
楼主找一下看有没有测试铝含量的标准。
zengzhengce163
第4楼2011/12/19
分光法测铝可以啊
lzh7513
第5楼2011/12/22
用盐酸及过氧化氢分解试样,在 pH5.5~5.8乙酸-乙酸钠缓冲溶液中,使铝与铬天青 S 形成紫红色络合物,于分光光度计波长545nm处进行光度测定。Fe~(3+)的干扰以抗坏血酸还原,基体锌的干扰可在标准中加入试样等量的锌加以克服,其它杂质元素不干扰测定。
wyxcandy
第6楼2011/12/25
现用的方法与楼上说的差不多,检测低浓度时准确度可以 高浓度的我稀释后同样方法检测 就是结果偏差很大 ,有人知道还有哪里会出问题没吗?
