液相色谱分析物质 柱子遇到问题??
  • liuaqianqia
    2011/12/18
  • 柱效为何不高
    本人用安捷伦TC-C18做杀虫单,做不了几天柱子就不行了,流动相为4.8g的磷酸二氢钾溶于1000ml水中。不知什么原因,请各位帮忙回答。做完后也用10%的甲醇水冲了半小时,然后用纯甲醇0.5的流速冲至过夜。
  • tangtang
    第1楼2011/12/18
    是纯盐溶液吗?没有有机相?
    换个耐水柱看看。
  • 八毛的老公
    第2楼2011/12/18
    AQ-C18的试试,样品不干净的话连续进样,几天也就不好用了
  • pinyang8
    第3楼2011/12/18
    最好用耐水的柱子,否则柱子寿命比较短;先用纯水把盐冲出来,再慢慢用有机相冲。
  • 蓝人
    第4楼2011/12/18
    柱效 不高?
    有什么表现?
  • 耐士科技
    第5楼2011/12/18
    可以尝试百威柱,100%水相到有机相都可以
  • xiaowang268
    第6楼2011/12/19
    柱子不行,指什么不行了,柱效?还是压力高?还是?
  • liufeilzu
    第7楼2011/12/19
    楼主柱效不高什么什么表现/峰型差?!
  • xizhi
    第8楼2011/12/19
    磷酸二氢钾的用完后,应该先用90%的水冲个半小时以上,再用纯甲醇冲的
  • sanbu830317
    第9楼2011/12/19
    我也用过这款柱子,很快柱子都不行了,再生、反冲都没解决问题。后来拆开柱头一看,塌陷了很多,把柱筛板清洗了,坚持了一天就不行。
  • caoxianfeng
    第10楼2011/12/20
    我用完盐溶液后都冲1小时以上的(1.0ml/min),楼主是不是冲的时间短了?还有看你的流动相条件,要先用纯水洗柱洗的效果好一些。再有流动相中没有有机溶剂,又是盐溶液,如果不是特殊处理的柱子,都会受不了的,最好有5%以上比例的有机相。
    liuaqianqia(liuaqianqia) 发表:柱效为何不高
