原子荧光光谱(AFS)
cuiqinghua
第1楼2011/12/18
汞的残留比较厉害啊
tangtang
第2楼2011/12/18
不测对照溶液,先测空白和样品呢?管路吹洗一下?
ldgfive
第3楼2011/12/18
有可能是管路污染了
水星
第4楼2011/12/18
调整下仪器条件,更换下酸试试
lingyi509
第5楼2011/12/19
楼主调整好心态。分析原因,另外,测定的是什么样品?怎么前处理,好好说
coffee8
第6楼2011/12/19
测汞需要注意污染问题心态要好 不能急
第7楼2011/12/19
如果空白高 首先要看看是不是试剂的问题如果样品本身含量较高很容易造成管路的污染污染之后要好好清洗空白值如果居高不下,可能就需要拆洗管路了
happy爱米粒
第8楼2011/12/19
为什么要加那个溴酸钾溴化钾?是干什么用的啊?楼主不是用氢化物荧光法做的吗?
第9楼2011/12/19
应该是相当于一个前处理吧
初学者&九点虎
第10楼2011/12/19
HG不好做啊,一个是空白问题,一个样品前处理,一个是HG灯漂移的比较厉害
