tangtang
第1楼2011/12/18
这个可能峰会拖尾吧。
八毛的老公
第2楼2011/12/18
加大进样量行不行啊
蓝人
第3楼2011/12/18
换溶剂?
happy水中月
第4楼2011/12/19
稀释一下或者换溶剂
happy爱米粒
第5楼2011/12/19
这种情况也能进样?把自动进样器的吸液速度调整降低吧
xiaowang268
第6楼2011/12/19
太稠的话,在进样针上残留很多的
小不董
第7楼2011/12/19
可以适当提高温度试一试。太稠了,出峰可能会较晚,而且容易有残留。
1818
第8楼2011/12/19
最好稀释一下!!!
zhaohua8011
第9楼2011/12/19
有可能造成移液不准!
有水有渝
第10楼2011/12/19
没明白楼主用的溶剂是PEG400吗?有没有粘度小的溶剂可以把待测组分从中分离出来后再检测?
