【图谱解析】奇怪的压力线
  • 八毛的老公
    2011/12/19
  • 如图,压力开始保持在200左右,大概好几个小时后开始慢慢降低,降低至100左右后,又开始慢慢上升至200,连续好几天都这样了,很多方法都试过了,还没解决,
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:活动帖子
  • liufeilzu
    第1楼2011/12/19
    流量准不准?如果流量准和保留时间变化不大就不管它了
  • 1818
    第2楼2011/12/19
    把流速开大点,冲上半小时就行了
  • xizhi
    第3楼2011/12/19
    建议检查一下单向阀或者进液滤头有没有堵
  • 老多_小多
    第4楼2011/12/19
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111205/3691355/
    帖子加入活动中
  • 有水有渝
    第5楼2011/12/19
    如果没有漏液,那就是泵的泵液功能异常了,把单向阀清洗一下试试,还有流动相用的是什么,走梯度吗?
  • 八毛的老公
    第6楼2011/12/19
    单向阀都清洗过2次了,还更换过别的仪器的,不走梯度,现在不接比例阀了正在测试。
  • pinyang8
    第7楼2011/12/19
    检查单向阀,检查流路看是否有漏液的地方。一点一点排查。
  • 八毛的老公
    第9楼2011/12/19
    等明天看看结果怎样
  • feixiang168
    第10楼2011/12/19
    载气是不是出现问题???
