气相色谱(GC)
triumph_w
第1楼2011/12/20
首先,确认你的载气流速,柱温等分析跟原来是一样的。
yilan629
第2楼2011/12/20
楼主的意思是色标峰和样品峰出峰时间对不上吗?还是和国标对不上?只要柱流量和柱温,柱型号一致应该没多大差别
与我常在
第3楼2011/12/20
所有条件和参数都一样么?还有要检查一下气源
1818
第4楼2011/12/20
柱压升高了!!
yifan1117
第5楼2011/12/21
柱压有可能升高了,其它条件你改变了没有?
sunjun0620
第6楼2011/12/21
柱效可能降低了。
coffee8
第7楼2011/12/21
提前多少呢?具体是谁与谁相比呀?请楼主说清楚一些如果有图就更好了!
wanglizhi-01
第8楼2011/12/26
楼主用的是什么柱子? 极性柱子吧? 估计柱效不行了。
戈壁明珠
第9楼2011/12/28
楼主,你说的提前是和自己以前做的结果相比吗?检查一下自己的分析条件有没有变化。
老多_小多
第10楼2012/01/30
楼主的问题解决了吗?
