晒晒不同厂家的1701柱说明书
气相色谱(GC)
  • 瓦里安气相的VF-1701柱与安捷伦气相DB-1701柱的说明书。
    第2楼2016/03/04
    1701柱这两个厂家有一个奇怪好玩的现象,相同条件下,DB1701氧化乐果与二嗪农重叠,分不开,VF1701两个峰能分开。而DB1701上磷胺2与甲基对硫磷能分开,VF1701却是重叠的。
  • m3085000
    第3楼2016/03/04
    是固定相对两种物质的吸附能力差别吗?!
    第4楼2016/03/04
    不同厂家固定相有细微的差别,这种差别在农药分离上会有不同表现。
    第5楼2016/03/05
    vF比DB出峰慢,分离上也稍有差别。
  • vm88
    第6楼2016/03/05
    瓦里安购柱子是不是并入安捷伦了,以后没有VF这个牌子了。
  • 小狮子zhuzhu
    第7楼2016/04/06
    我用的DB1701也分不开氧化乐果和二嗪农,这种情况怎么办?做样品时候出报告怎么写呢?就把它俩写在那一个峰上吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:1701柱这两个厂家有一个奇怪好玩的现象,相同条件下,DB1701氧化乐果与二嗪农重叠,分不开,VF1701两个峰能分开。而DB1701上磷胺2与甲基对硫磷能分开,VF1701却是重叠的。
  • qqqid
    第8楼2016/04/06
    用-5柱子应该可以分开。
    有机磷类农药很多,用一种柱子肯定不能全都分开,-5和-1701有“互补”的效果。
    小狮子zhuzhu(v3049466) 发表: 我用的DB1701也分不开氧化乐果和二嗪农,这种情况怎么办?做样品时候出报告怎么写呢?就把它俩写在那一个峰上吗?
  • nongzi00
    第9楼2016/12/10
    请问这套柱子多少钱
  • 辰彬
    第10楼2016/12/10
    安捷伦的气相可以用vf-1701吗?用其他厂家的柱子会不会有影响!
